Usterka wykryta na przeglądzie !!! Co robić???? HELP
  • jachu
    • 78
    a moja 300.....metrow :twisted:
    Jachu
    www.pdaclub.pl
  • Chudy
    • 129
    Byłem dzisiaj na przegladzie okresowym, po wjechaniu na rolki i rozpoczeciu badanie oporów toczenia odczyt był dziwny??? wskaźniki pokazywały że lewe przednie koło ma opór przy toczeniu na luzie, w ogóle nie udało sie sprawdzić siły hamowania. Po podniesieniu samochodu do góry Gościu zaczął sprawdzać koła:
    odpalił samochód i na jedynce przyhamowywał koła było widzac że lewe koło jest "łapane " wcześniej, powiedział że rolki rozpędzają się do 5km/h i to wystarczy aby ABS zaczął "lapać" na tym kole.
    Sprawdzał jeszcze łożysko ale stwierdził że jest oki,
    Diagnoza jego była taka że może czujnik ABS nie działa poprawnie i szaleje ,
    Prosze o pomoc moze mieliscie coś podobnego,
    co może byc przyczyna takiej dziwnej usterki i gdzie tego szukać?????
    Pozdor Chudy
    • mariobros
      • 551
      Spokojnie. Skoro byłeś na przeglądzie okresowym, to chyba masz jeszcze gwarancję? Jeśli tak, to umawiaj termin likwidacji usterki. Jeśli nie, to gorzej, bo będzie kosztowało :roll:
      Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
      Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
      • Jackal
        • 758
        Jak ja staralem sie o stepelek w dowodzie, to facet ktory w zakladzie ma "rolki diagnostyczne", powiedzial ze mojej Octy nie da sie u niego sprawdzic i kazal pojechac tam gdzie maja "plyte diagnostyczna".
        bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
        Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
        Perfect service by DobryGrzesWawa
          Chyba jak przeglad okresowy to nie gwarancja
          Jak mniemam auto juz kilka lat ma i pewnie sie przyblokowal tloczek hamulcowy. Rozebrac i przeczyscic, ABS zeby sie aktywowal po uruchomieniu auta trzeba go rozpedzic do 20kmh/ wtedy wykonywany jest test.
          No i wiecej szczegolow by sie zdalo, ile przejechane jaki rok, to sa duperele a we wrozeniu pomagaja :roll:
          • mariobros
            • 551
            Zakręt totalny ze mnie ops: Mam ciężki dzień dzisiaj :diabelski_usmiech
            • Chudy
              • 129
              Jak rok temu byłem na przeglądzie to było to samo, akurat zbliżał mi się przeglad na 90 tyś to pojechałem do servisu żeby przy okazji popatrzyli, niestety nic nie znaleźli, ostatnio wymieniłem tarcze i klocki z przodu i jak było widac na przegladzie nic to nie dało.
              Może to coś z łożyskiem za mocno dociągnięte albo coś???
              Octa jest z 2000r przebieg 100500 km 1.9 TDI AGR
